605. Технические жидкости, периодичность замены (кроме моторного масла)
Ed
Свист слышен из салона при повышении оборотов, от куда он я пока не понял. а возле шкива просто слышен шум даже на холостых.Может полностью заменить жидкость гур? и может как можно промыть все это дело?
"жидкость красная, если смоченный конец пробки приложить к стенке бачка, то из красного еще и черное на стенке остается"Жидкость менять обязательно....черный осадок нерастворимый....это мелкие частицы алюминия, который везде и всюду используется в рулевой рейке....имеет смысл предварительно проверить на отсутствие течей в головке рулевой рейки, домкратном узле, местах соединения трубок и шлангов....после замены и руль крутиться станет легче, и работать будет четче...
Брал на Сифе , Total , там же пока ждал человека, за 10 мин поменял. Аптека рулит - клизму самую большую бери, на неё трубку ( бывшую шариковую ручку или нечто подобное) и вперед. Всё из бачка гура нах, потом пару раз рулем влево\вправо и остатки в бачек выйдут и снова клизма. В системе останется мизер. Льешь свежую, руль от упора до упора (сопровождается громким воем\визгом) и всё.
По уму сие делается так:
вывешивается морда или хотя бы одна сторона....
спринцовкой (равно как и клизмой) удаляется из бачка все что там есть...
с холодильника системы ГУР(находится он под днищем слева, такая петля из металлической трубки) снимается шланг, тот который с рейки....
подставляется карыто....
вращением руля от упора до упора полностью выгоняется вся жидкость (мотор заводить не нужно)....
можно снять и промыть и сам холодильник....
после того, как все слито цепляем на место шланги (при необходимости поменять хомуты, а может и шланги)....
заливаем в бачек свежую жидкость и опять вращаем до упора постепенно подливая жидкость.....
заводим мотор и крутим баранку, пока не выйдет из системы весь воздух....
для промывки системы повторить данную процедуру N количество раз...
проверяем на наличие утечек в местах стыков трубок и шлангов, в местах соединения трубок и корпуса рейки, сальника крестовины, сальника домкратного узла...
N определяется терпеливостью производящего промывку и щедростью владельца авто...
по поводу марки жидкости посмотрю завтра, скажу точно....
Какую жидкость лить в 406 дорестайл.На крышке расширительного написано Dextron 2, позвонил в ИССО там есть AT42 (Dextron 3) с их слов в 406 нужно лить 3ий?Так все же какой?
второй в те времена был, сча нет, третий более продвинутый , его и лей, хуже не будет. Теперь машины делают и пишут лить третий, они же не могут написать лить пятый- его еще не производят.
Я по цвету ориентировался, посмотрел- мутноватая, все, писецЪ- под замену её, стоит копейки, почему бы не поменять.
кстати, мутноватая она может быть и из-за бачка.. на нем осадок какой-то серо-белуй остается.... сама жидкость нормальная, а как в бачек глянешь просто так или с фонариком- мутновато-коричневая... так что при замене, наверное стоит и бачек промыть...
А чем промывать?
А чем промывать?
опустошается бачок, и дальше тряпочкой, тряпочкой, но желательно безворсовой.... лучше конечно бачок снять и протереть тряпочкой изнутрёв, а потом промыть обычной водой и дать ему просохнуть, чтоб вода не попадала в систему... но на такие процедуры лучше закладывать день... времени на снять, промыть, просушить, поставить на место, заполнить систему, проверить уходит достаточно много...
Заменил жидклсть, субьективно лучше.
Но проблема осталась, правда при повороте руля в право звука нет, а если в лево то слегка слышен.
ЗЫ Звук еле слышен, скорее чувствуется по рулю что не так как раньше .
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите в Dexron II можно ли доливать Dexron III? Вроде слышал 2 в 3 можно, а наоборот нельзя, или я ошибаюсь?
жидкости полностью совместимы.....но я бы не мешал...лучше поменять целиком, благо стоит не дорого и будешь знать, что залито.
  • 4 года спустя...
Обновлю данную тему небольшим вопросом.
Собираюсь поменять масло в ГУРе + почистить бачек + поджать хомуты и т. д. Скажите сколько масла вмещает система ГУРа? 406, 2000 г.в., 2.0хди, климат-контроль, без интеркуллера( 90 л.с.) ?
  • 6 месяцев спустя...
Что заливать в бачок гидроусилителя. 605, 2,5 1997. На бачке ничего не написано. Спасибо.
если память не изменяет - ATF Dexron II или Dexron III около 1 л
