Замёрзла крышка бензобака
lesik
Ну вот собственно не открывается, ключ вставляется и не туда не сюда не вертится, бензин закончился 20 км назад, что делать???
 замок замёрз. было такое. купи в магазине в отделе с автоприбамбасами пырскалку типа вэдэшки (только называется по-другому. что-то вроде про "размораживатель замков"). едешь на заправку с мойкой: сначала помой машину, а потом сразу заправься и попырскай жидкости той самой для разморозки.
Изменено пользователем ДИМОННН
 к стати после этой отмерзайки обязательно смажь ее иначе ляснет замок, добавь с помощью шприца милилитор моторного или какого-нибудь друго масла мой тебе совет  ;)
мне как-то один дядька сказал, что можно масла для гидроусилителя капнуть на ключ, а потом в замках поковыряться. всё само смажется.
о, есть ещё один способ!можно на замок ладошку положить и погреть его минутку-другую. возможно, отогреется. по крайней мере у меня замок водительской так отогревался.
..... бензин закончился 20 км назад, что делать???
А это как без бензина 20 км проехать ????Так насос можно накрыть (недешево стоит)."можно на замок ладошку положить и погреть его минутку-другую. возможно, отогреется. по крайней мере у меня замок водительской так отогревался."не все такие горячие :lol: , да и для ладошки это нехорошо.Лучше спрей для разморозки и спрей для смазки (выталкивает воду и смазывает) - на любой заправке в магазине продается.Масло "сильно впитывает пыль" - потом проблемы будут. Этот метод из прошлого - жигули, москвич, заз.
О, была и у меня такая тема неделю назад на заправке - не открылся бензобак. Приехала к дому, мне туда какой-то штукой Хадо залили и замок снова открылся
Все, я с полным баком, всем неравнодушным спасибо :rolleyes:Отдельное спасибо air-time за этот самый спрэй для разморозки. :D
Ну это в смысле, что лампочка загорелась 20 км назад, надо было срочно что-то сделатьА
спрей для смазки
- это случайно не силиконовая смазка?Все смазала маслом из гидроусилителя, в связи с этим появился новый вопрос, у меня там этого масла совсем на донышке, надо резво менять или еще поездить можно?
 А сразу открылся? А то у меня где-то минут через 30. На заправке как-то не очень хочется 30 мин сидеть :huh:Это я к тому, что по-видимому придется эту штуку с собой возить.
 возить тока зимой. летом не актуально :lol: масло в гидроусилитель долить нужно. надо выяснить, какого оно цвета (бывает красное, жёлтое и какое-то ещё. у меня было красное).
Да уж, дела....Просто я думала делать полное ТО где-то недели через две, или не доезжу? :(
Доездишь, не переживай...из-за лишних 5 сотен ничего не случится
  • 1 год спустя...
Если ничего нет, то дуем со всей силы в замок(только что бы губы не примёрзли) и шевелим ключом 2 сек., чередовать пока не откроеться. Всегда так делаю.Если нет спец средства, то можно и ВД-40 по пырскать несколько раз и интервалами и опчть же ключом.В гидро уселитель бывает ещё и безцветная жидкость, говорят можно лить если не залита красная, но страшновато, хотя один раз доливал, все в порядке, уже тыс.20 проехал.
Можно зажигалкой острожно нагреть ключ, вставить в замок и пробовать расшевелить, иногда требуется несколько раз повторить эту процедуру. З.Ы. ключ лучше греть подальше от бензобака. Важно его не перегревать, чтобы не повредить.
неделю назад я тож не открыла лючок. Спасло наличие горячей воды в туалете заправки, налила в бутылку и поливала лючок, пока не открылся.сегодня помогло поливание антифризом и подогревание ключа зажигалкой (не знаю, что именно и что больше))той зимой я ездила на рено, там такой прроблемы вообще не было) а вот счас надо что то делать с этимчем все-таки ЛУЧШЕ смазать этот замок, чтоб ВСЮ ЗИМУ не примерзал??ну как резинки дверей я в том году мазала подсолнечным маслом, и всю зиму без проблем открывала двериа что лучше залить в замок?
Да на всю зиму ничего не поможет.Все равно надо машину мыть,да и перепады с плюса на минус-конденсат будет.А значит,будет и замерзать.Я лично после моек хорошо продуваю крышку(снятую)сжатым воздухом.Потом заливаю спреем ддля смазки замков/петель/цепей и т.д.В общем-то,помогает. Про подсолнечное масло-супер!А оливковое не подойдет? :unsure:
силикон не поможет...всеравно будет собираться конденсат и всякая хрень с дороги залетать будет!на моей служебной машине, пежо партнер, тоже с ключа открывается, ключ то вставляется, но не проворачивается! ключ уже погнут, "мама не горюй"так вот меня эта беда сильно не беспокоиит...самое хорошее решение--это прикложить прикуриватель раза 3 к металлическому сердечнику замка! работает безотказно и в минус 20!так приходится делать каждую заправку :(
сам каждую заправку мучаюсь, сначала ключ не вставляется, потом не проворачивается... стою и дышу 1-2 минуты в замочную скважину - веселое зрелише :)
На служебной Wv каравелла тож частенько прихватывает замок лючка.Я нашёл такой выход.В машине постоянно лежит шприц(ессесно без иглы :lol:)Короче шплинцую в замок антифриз , пару минут и всё в ажуре.Правда не знаю мож антифриз и вредно для замка,но когда стоишь у калонки и очередь за тобой то выбирать порой не приходится Изображение
исчо раз повторюсь - купите в супермаркете спрей размораживатель замков. стоит копейки, а действует безотказно. пырскаю после каждой зимней мойки. а если забываю и на заправке ключ не поворачивается, то после применения спрея лючок через секунд 10-15 открывается отлично.
У меня прокатывает размораживатель стёкол вокруг лючка, плюс подогретый зажигалкой ключ в замок. Максимум после 2-го раза открывается.
