Новая голова вместо штатной не ставится
607 модель, 2001 г.Сделал попытку заменить штатную магнитолу (RT2 - cd changer + телефон) на другую самостоятельно, не вышло. При подключении штекеров питания, динамиков, рулевого джойстика дико пищит все. Отрубал штекер для руля, вроде как работает немного, что-то слышно, но со звуком плохо - шипение, даже если звук в ноль на магнитоле. Периодически звук пропадает на короткий момент (меньше 1 сек), на дисплее магнитолы (но не на основном дисплее машины) появляется надпись PHONE (?? в старой машине с этой магнитолой никогда такого не было). Как понимаю здесь какие-то грабли с работой компьютера машины. Были ли у кого какие-нить похожие грабли? кто-нибудь знает что-то про необходимость "инициализации" новой головы в системе со спец оборудованием?
  • 2 года спустя...
При установке никаких проблем не должно всплывать. Все дело в том, что в родной фишке от магнитолы не так идут силовые провода, т.е. надо переподключать плюс и минус с родной фишки на плюс и минус новой магнитолы. Остальные провода совпадают.Одним словом, берешь тестер в руки и ищешь где напряжение постоянное и где оно появляется только при повороте ключа. Если подключишься на провода в которых напряжение постоянное, тогда магнитола перестанет выключатся каждые 30 мин.
