Пежо 607. Разбор центральной консоли
Выложу небольшое фотопособие по разборке центральной консоли. Для 607 до 2005 года выпуска.
Снятие панели экрана, самого экрана, блока климат-контроля, магнитолы и пластиковой панели в области кулисы КПП.
Для чего это нужно? ХЕЗ, каждый решает сам для себя. Первое-доступ к лампам подсветки ,для замены перегоревших.
Помощь для того что бы что-то не сломать по незнанию.
Аффтар не несет ответственности за поломки из-за кривых рук :)
Начнем с верхней части:
Берем плоскую отвертку, лучше всего пластиковую лопатку, можно карточку (трудно из-за гибкости карты ),аккуратно вставляем между обозначенными панелями и отсчелкиваем защелки.
Места защелок показаны на фото красным.
После того как панель пошла, вытягиваем её на себя, начиная с воздуховодов
После снятия имеем следующий вид:
Стрелками указал крепежные винты. Для откручивания экрана нужен ТОРКС №20(тот же размер нужен в принципе практически по всему салону, для снятия всяких пластиковых приблуд и т.д.)
Для снятия блока климат-контроля демонтируем экран. Залазим рукой внутрь, надавливаем на блок климата и выталкиваем его наружу.
Красота :)
Отключаем три разъема(желтый,синий, коричневый) и достаем блок климата. Ламп подсветки-4 шт. Места обозначил. Лампы безцокольные 12В 1,2Вт
Всё, открывается великолепный вид на магнитолу, откручиваем 4 торкса и вуаля. (Вот здесь стоит пока остановиться, для доступа к нижним 2 торксам нужно снять нижнюю часть консоли-панель горизонтальную, там где кулиса КПП)
Дальше спускаемся вниз к центральной консоли.
Открываем подлокотник. Открываем пепельницу и достаем её, и отсчелкиваем панель-заглушку на которой расположены кнопки: ЦЗ,ЭШ, и т.д(у кого какая комплектация)
Вытягиваем резиновый карман-коврик. Обозначил зацепы, нужно за них взяться пальцами и вытянуть от края внутрь кармана
Затем самое интересное, снять окантовку (ХРОМ) вокруг рачага кулисы (на АКПП защелки там же)
Для этого нужен плоский предмет(толщина чем меньше тем лучше)
Вставляем его в щель между хром-полосой и пластиком на глубину не меньше 2 см и за кожу в этом месте тянем вверх (для АКПП ,видимо придется помогать чем-то еще для выковыривания её :) )
Места защелок видны на фото. Делаем эту операцию с 4-х сторон и вытягиваем всё это добро вверх.
Дальше-в следующем сообщении.
Основное сделано. Осталась мелочь. Берем отвертку (ТОРКС 20) и выкручиваем 6 саморезов. Вытягиваем кнопки, отключаем разъемы.
Беремся за панель и тянем её вверх.
Ну и последнее, выкручиваем 4 торкса ,и снимаем нижнюю часть панели.
После этого появиться доступ к 2 нижним торксам магнитолы.
Сборка в обратной последовательности :D
Уже неделю пытаюсь заменить лампочки :( Все никак не могу снять панелдь. Про защелки который обведены крассными кругами у меня там вообще сплошной корпус. А отверстия есть только на грани приборной панели и внешней кромки хромовой обводки :(
Помогите люди добрые снять эту панель (если надо за деньги) уже 3 карточки сломал, а толку ноль.
Так, посмотрел специально в СервисБоксе. Нет никаких отличий для рестайла, все тоже самое, во всяком случае съем панели экрана , самого экрана и блока климат-контроля.
я не спорю. Но как на первой картинке, где показаны защелки, я не могу так карточку засунуть. могу токо санитметром правее :( а там где она распаложена у вас у меня почему-то не влезает :(
Если карточкой не получается, значит нужно взять что-то попрочнее и не так гнущееся. Я у себя первый раз плоской отверткой отсчелкивал.
Citrin, а блок климы легко выдавливается? а то верх у меня пошел, а низ и бока ну ни в какую!
в каждой машине по разному. дави сильнее, не бойся
Citrin,пробовал сильно! Не идет! Такое чувство, будто снизу блока климы какие-то зажимы или хрен знает что! Можно канечно рвануть, но не сломается ли что?
ну как бы есть там фиксаторы, но если снять экран бортового компа...и подтолкнуть рукой климат достается куда проще.
VDO/Dayton -это блок от навигации сторонней которую кто-то ставил.Больше ничего на нем не написано?
Наконец-то заменил лампочки в блоке климата. Блок климата чуть вытолкнул ) пришлось приложить не мало усилияCitrin защелки были не так как у вас на рисунке. а на сантиметр где то ближе к краю (рестайлинг)
Изменено пользователем boomep
Можно ли как нибудь заменить лампочку в передней пепельнице без разбора консоли? (АКПП)
нет. разбока консоли займёт пару минут, и сборка тоже. так что не бойся! поломать там нечего.
Спасибо за пост! Машине уже 10 лет, жутко скрипят все эти панельки, решил смазать и проклеить, разобрал все аккуратно, проблем вообше не возникло, Собрал обратно  - ДОВОЛЕН.. Но вот Ночью Заметил что подсветка Климы перестала работать (не светятся кнопки).  Подскажите что именно питает эти 4ре лампы?? Как выше было сказано там три разъема(желтый,синий, коричневый). Подскажите что делать пожалуйста!
Не думаю, перед началом разбора все работало, к тому же не думаю что они могли все 4ре одновременно перегореть! Может к блоку Климы есть предохранитель под рулем отвечающий за подсветку?
  • 7 месяцев спустя...
по одной они не перегарают в большинстве случаев..за практику бывало что сразу все..видимо скачек напряжения..то ситрин..саннь..то что на фотках магитола это какая рт3..я уже вообще запутался..с мп3 все борюсь:rolleyes:
с механикой все понятно, а как снять панель с обозначениями скоростей автомата???? через ручку она не пролезит ... вверх её тяну она на 1-2 см поднимается и все ....
Изменено пользователем wera
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Разбор центральной консоли
